Inlocuire conducte frana
Razica
Unread post by Razica »
sambata dimineata am fost pentru o verificare gratuita a masinii (una din cele 3/an de care beneficiaza masina prin triple care). masina este ok, motorul mai zgomots e normal, data viitoare nu o sa mai pun ulei shell si o sa vin cu uleiul de acasa.
In schimb mi s-a comunicat ca masina are o campanie de rechemare pentru inlocuirea conductelor de frana. E vorba de cele 2 conducte care intra/ies, in/din pompa de frana in modulul ESC (parca asta scria pe el). diseara cand ajung acasa o sa pun si o poza din microcat cu cele 2 elemente. pe langa cele 2 conducte s-a mai completat si cu aproximativ 100 ml lichid de frana (ferodo).
se pare ca "undeva in lume" (varianta celor din service) a venit un i30 cu o conducta care avea pierderi si s-a decis schimbarea lor. tot diseara o sa verific daca codul din microcat difera cu codul trecut in factura.
Re: Inlocuire conducte frana
Buna chestia cu verificarea. Insa n-am inteles, au schimbat niste conducte metalice? Si le-au schimbat doar pentru ca undeva pe planeta circula o masina careia nu i s-au strans ca lumea niste conducte?
Razica
da..chestia cu verificarea a fost faina...dar nu ma las ce_oameni poate sambata reusesc sa dau o fuga si pana la collina motors in popesti...ca la doctor..te duci la vreo 2-3 sa fii sigur.
acum on topic
despre aceste 2 conducte e vorba...si undeva in lume...poate fi si in bucuresti nu? f:1
codul scris in factura e acelasi cu asta dion microcat doar ca mai are la sfarsit 3 litere "QQH". conductele pareau la fel...poate difera materialele.
parerea mea e sa dati un telefon ...sa intrebati ce si cum.
Nu se apuca ei sa schimbe doar din cauza unei reclamatii....
Posibil chiar pe plaiuri mioritice sa fi avut ceva defecte.
