Jante
Jante
Am schimbat jantele. Pentru cei interesati, distanta intre prezoane este 114,3. Daca aveti cauciucuri 185 sau 195 latimea jantei nu trebuie sa fie mai mare de 6,5. Cine detine cauciucuri 205/55/16 poate achizitiona janta cu latimea 7. O sa-i dea aspect de camion, dar la viraje si serpentine se castiga la aderenta. Cele din poze sunt jante 16J7 cu cauciucuri 205/55/16.
Re: Jante
Sa le stapanesti sanatos si sa va poarte fara probleme la munte si la mare, in orice imprejurare.
- eco_ionut
- Tipul: Logan
- Anul fabricaţiei: 2006
Re: Jante
se rezolva... deschizi sampania inauntru in masina cu dopul spre bord si ai sanse sa il stinga ....de tot
sorry de
sorry de
xxxloud
- Capacitatea cilindrică: 1,6/115 CP
Re: Jante
Ma interesau pentru senzorii de presiune... Tocmai am achizitionat sh un i30 cu un senzor defect (valva inlocuita cu una normala). Inteleg ca si tu ai avut probleme cu senzorii. Cum ai rezolvat problema la vremea respectiva?
Scuze de offtopic...
Re: Jante
Nici un offtopic. Am gasit unitatea centrala de citire si i-am scos mufa. Ramane aprins pe bord doar becul galben cu TPMS, masinuta de pe afisaj se stinge dupa pornirea motorului. In rest totul functioneaza normal. Am renuntat la senzori pentru noile jante, o bucata costa 100 euroi fara TVA.
xxxloud
Re: Jante
Eu vrea sa remediez problema cu senzorul lipsa. Nu stiu exact ce implica asta... probabil si o reprogramare a unitatii de citire in service. Exact cum ai descris tu mai sus face la mine acum... dupa pornire ramane numai martorul TMPS aprins. Ai cumva de vanzare senzorii?
xxxloud
Re: Jante
Exact asta a patit si in cazul meu. Tipul de la care am luat masina a inlocuit-o iar pe cea rupta a lasat-o langa roata de rezerva. Se rupe usor aliajul ala. Ma gandeam sa incerc s-o filetez pe bucata ramasa... insa cred ca n-o sa iasa cum trebuie.
De curiozitate imi poti spune cat costa un senzor d-ala? Si ce mai trebuie facut dupa ce-l montezi (gen reprogramata partea de citire)? Ca ma gandeam ca daca permutezi rotile asa cum e recomandat nu ar mai indica corect pozitia rotii.
Si inca ceva... unde este unitatea de citire?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri...
Re: Jante
Deci:
in prima faza nu filetezi nimic, nu ai filiera pentru asa ceva. Odata, in limbaj de strungarie acel filet era denumit REGAL (habar n-am de ce), e un filet atipic.
Pretul unui senzor e 100 euro+TVA, iar dupa montare se baga pe aparatura pentru a se citi si invata noul senzor. Odata citit, se poate gasi in orice pozitie a masinii, indiferent ca e fata sau spate.
Unitatea de citire se gaseste in spatele cotierei. Daca stai pe bancheta din spate vei observa un fel de capac al cotierei. Tragi scaunele in fata si vei gasi pe fiecare laterala a cotierei cate un surub. Le desfaci si tragi cu nitica forta de capac. O sa vezi o cutie cu o mufa mai mare, scoti mufa si gata. Succes!
- sfantu.dracu
- Capacitatea cilindrică: 1,4/109 CP
Re: Jante
Salut!
Pentru cei ce nu au aflat încă:
Sâmbătă am pus potcoave de tablă căluţului meu. 15"x5,5(cred)x114,3
(214 lei x 5 bucăţi jante) + (5 lei x 5 bucăţi valve jante) + (10 lei x 20 bucăţi prezoane tablă) + 70 lei(manoperă montaj şi echilibrare) + 5 lei bacşiş = 1370 lei
Ghetele de iarnă au deja doi ani vechime. La vremea lor au costat 1100 lei. 5 bucăţi Dunlop WinterSport 3D, 185/65/15.
S-auzim de bine.
S-auzim de bine.
- Alex_Ntz
- Membru Bronz
- Tipul: I30
- Capacitatea cilindrică: 1.4/109 CP
Re: Jante
mi-am gasit niste jante de hyundai coupe 5x114,3 cu cauciucuri 205/55/r16, credeti ca se potrivesc pe i30? ma refer si la gaura aia de centrare,ele sunt originale hyundai, o fi la fel la toate? jantele arata cam asa
