Salutare!
Pana acum cateva zile , nu aveam la start dar apareau dupa cateva secunde de la pornire dimineata,
Au fost zile cand am mers si cate o ora fara lumini pe spate si dupa o ora apareau brusc (spate +bord in acelasi timp) in timpul mersului...
Dar vinerea asta nu au mai aparut deloc. Si nici dupa...
Ati mai patit vreun ul asa? De la ce poate fi?
Mentionez ca am cautat pe net cat am putut si toata lumea avea probleme cu sigurantele de la becurile de pe spate (TAIL). Am verificat si chiar schimbat cu noi si tot fara lumini stau...
Ce am:
- faza scurta / faza lunga (martorul de faza lunga e chiar singurul martor care se aprinde in bord odata pornit motorul)
- lumini spate la franare (toate 3)
- lumini avarie (daca le pornesc)
- semnalizatoarele merg
Ce nu am:
- lumini pozitie spate
- iluminat bord
Mentionez ca restul martorilor se aprind normal la pornire si nu, nu am nici un martor aprins la check engine.
Iluminare bord + lumini pozitie spate disparute simultan
sagimarius
- Capacitatea cilindrică: 1500
- Combustibil: diesel
- Anul fabricaţiei: 2003
Re: Iluminare bord + lumini pozitie spate disparute simultan
Verifica si comutatorul de lumini, inclusiv conectorul acestuia. Va trebui sa dai masca volanului jos.
sagimarius
Da, azi am dat jos carcasa volanului si am tras de fire si de conectori pe acolo, fara insa de vreo schimbare...
Am scso si releul de TAIL light si l-am inlocuit cu al unui prieten care are un H.A. pe benzina. si tot nici o schimbare.
