Despre faruri sau Xenon
- marius_preda2004
- Capacitatea cilindrică: 1582
- Combustibil: Diesel
- Anul fabricaţiei: 2007
Salutare!
In primul rand La Multi Ani si drum intins tuturor!
In al doilea rand, scuze ca am cam tras chiulu' de la intalnirile saptamanale, au intervenit ceva probleme in ultimul timp.
In al treilea rand, am cautat pe forum, dar n-am gasit niciun topic legat de probleme la farurile xenon. Am eu, nu-mi mai arde farul pe faza scurta, dreapta fata. Palpaie o data rapid si se stinge. Am dat jos farul si mi-am aruncat un ochi p-acolo si am vazut o bobina mare neagra si firele (nu mai stiu daca ieseau din bobina) lipite cu banda adeziva. Ceva sfaturi asa de la distanta?
Multumesc anticipat si sper sa ne revedem cu bine cat mai curand.
- Bog54
- Status: Omul de serviciu
Re: Despre faruri sau Xenon
Eu unul nu te pot ajuta cu lămuriri la Xenoane, doar cine are sau să mergi la cei ce le montează, să-i întrebi pe ei cum ar fi normal.
- eco_ionut
- Tipul: Logan
- Anul fabricaţiei: 2006
Ia legatura cu Radu_dac. El are xenon si poate te ajuta.
- claus
eu cred ca s-a ars becul...
- Radu_dac
- Capacitatea cilindrică: 1,4L
- Anul fabricaţiei: 2011
Nici eu nu stiu ce sa-i spun...!Bobina mare neagra ?????;fire lipite cu banda?????.Eu am xenon doar pe faza scurta si in afara de balast nu exista bobine sau altceva,trebuie vazut la fata locului.
- marius_preda2004
Balast, bobina, ce-o fi. Un fel de baterie circulara neagra.
E naspa rau fara faza scurta
Multumesc pt raspunsuri!
- Radu_dac
Balastul este ca o cutiuta dreptunghiulara,putin mai mica ca o palma fara degete,nu-mi d-au seama ce poate fi chestia aia circulara neagra.Unde ti-ai pus xenonul si cand ?
- marius_preda2004
asa e de la mama ei, nu am pus eu nimic.
daca scap de niste chestii week-end-ul asta si daca va intalniti, incerc sa vin si eu.
- Acc3nt
- Membru Argint
- Tipul: Ioniq 5
- Capacitatea cilindrică: 0000
- Combustibil: Electric
- Anul fabricaţiei: 2021
Deci daca asa e de la mama ei inseamna ca nu ai xenon. Ai becuri cu halogen puse pe faruri cu lupa.
Daca ai becuri cu halogen (normale deja, nu cred sa mai existe producator care sa puna bec normal [ca la Dacia 1310]) inseamna ca asa face toate (eu cred ca e o problema la instalatia elecrica pentru ca pe foarte multi posesori de i30 i-am auzit ca li se ard becurile pe faza scurta)
Problema nu ar fi asta ci accesul foarte greu la schimbarea becului.
- Rica
- Tipul: xantia
- Capacitatea cilindrică: 1600
- Anul fabricaţiei: 1994
pai zicea ceva de scoci negru
pos sa fi pus-modificat ceva-cineva pe acolo
- Acc3nt
- Membru Argint
- Tipul: Ioniq 5
nu e scotch® e banda neagra in care e invelita TOATA instalatia electrica
- Rica
- Tipul: xantia
ma gandesc ca vedea diferenta
sa vina sa ne lamureasca
- marius_preda2004
Izolier band am vrut sa zic.
Sincer, nu am stiut ca nu e Xenon ci bec cu lupa, tocmai am devenit mai destept decat ieri
Sper sa ne vedem Duminica
P.S. de Dan stie cineva ceva? Vreau sa-i prezint noua mea achizitie, statie de emisie-receptie
- eco_ionut
- Tipul: Logan
Daca ai bec normal poti sa stai linistit si sa te perfectionezi in ärta schimbarii becurilor"la i30. La mine se ard de cel putin 2 ori pe an. AM ajuns la performanta de a demonta farul schimba becul si monta la loc farul in sub 4 min.
... si asta iarna
sa ma vezi vara .. nici nu iti aprinzi tu tigara ca eu am si schimbat becul
- marius_preda2004
si eu le schimb singur, nu e mare inginerie. me enerveaza de mor ca exista o problema pe partea dreapta, se ard cel mai des.eco_ionut wrote:Daca ai bec normal poti sa stai linistit si sa te perfectionezi in ärta schimbarii becurilor"la i30. La mine se ard de cel putin 2 ori pe an. AM ajuns la performanta de a demonta farul schimba becul si monta la loc farul in sub 4 min.... si asta iarna
cand am luat-o, avea ambele pozitii arse, apoi am pus led si s-a ars iar, numai pe dreapta, acum nu mai merge faza scurta, tot pe dreapta.
- Alex_Ntz
- Membru Bronz
- Tipul: I30
- Capacitatea cilindrică: 1.4/109 CP
Dupa 5 ani 2luni si 53k km mi s-a ars primul bec pe masina, faza scurta stanga. Intrebarea este cum e mai usor de schimbat, sa scot farul sau bateria? Imi recomandati sa pun un bec anume?
Scoate farul. E mai usor de scos bateria, dar pozitia in care vei lucra e mai dificila. Plus ca daca scoti bateria ti se reseteaza toate alea prin bord. Ca idee de becuri, fa o cautare pe Osram, sunt mai ieftine decat Philips si fac treaba la fel de buna.
- Alex_Ntz
- Membru Bronz
- Tipul: I30
Si eu ma gandeam tot asa sa scot farul, la faza cu resetatul setarilor nu m-am gandit, deci inca un motiv in plus sa scot farul, oricum m-am mirat, 5 ani un bec... Si iarna asta cred ca o sa se strice si primul stergator
cel de la sofer da urme de batranete.
- Razica
- Membru Bronz
- Capacitatea cilindrică: 1.6L/126 cp
eu mi-am pus asta iarna philips ecovision. cica are viata mai de 4x mai lunga decat un bec normal. ca idee, da un pic mai multa lumina decat becul care era pe masina (philips premium cred). pret: 68 ron /pereche.
feedback
- Capacitatea cilindrică: 1396
- Anul fabricaţiei: 2010
După 4 ani şi 31500 Km, s-a ars faza scurtă, stânga faţă. Având programare la revizie, am cerut să fie inlocuit şi dreapta faţă, oricum (cred eu) urma să se ardă. Becurile originale erau Philips H7 55W (Germany), acum am Osram H7 55W (Germany).
Incă nu am apucat să conduc noaptea, să văd dacă sunt diferenţe sesizabile
