Probleme pornire Accent 2007 CRDI
rzvconnect
- Capacitatea cilindrică: 1.5 CRDi
Re: Probleme pornire Accent 2007 CRDI
Sper sa fie bateria, incerc sa gasesc zilele astea o baterie mai puternica sa o pun in locul ei sa vad ce si cum!A dat si acid pe la capat bateria, are 5 ani si e cea stock de 68 amperi.Mai are rost sa mai desfaca electromotorul odata, ca sa mai verifice pe acolo ?
rzvconnect
A curatat cineva EGR-ul ? Cateva detalii despre aceasta operatiune ?
Aplic la curatare pentru ca masina a inceput sa traga mai slab ca inainte, numai are zvacul ala ca inainte.Filtrele le-am schimbat si diferenta nu este, decat zgomotul motorului este mai linistit fata de inainte, si am mers tot pe Castrol Turbo Diesel 5W40.
Daca nu ma insel, exista p-aci un topic care se ocupa cu asta, nu neaparat la Accent, EGR-ul e cam acelasi.
Nu ne-ai spus cum ai rezolvat cu electromototrul.
rzvconnect
Cu electromotorul, s-a dovedit inca odata ca pana nu desfaci sa vada omu' ce e acolo nu ai de unde sa sti, am luat carbuni, care nu erau de inlocuit, si facea la fel, dupa a doua vizita la mecanic a curatat si bobina tot electromotorul bucata cu bucata, nici in ziua de azi nu am m-ai avut probleme!
Sper ca realizezi ca n-avem nici o vina. Dai informatii insuficiente si peste astea, apelezi la ateliere cu „meseriasi”. Oricum, bine c-ai rezolvat.
rzvconnect
Singura vina o am eu ca nu l-am dat jos sa ma uit inainte, nimeni altcineva.Deocamdata pornirea este super buna, ma ingrijoreaza ca incepe sa traga din ce in ce mai slab.
Ai putea face o chestie. Fa un drum mai lung in regim de turatie ridicata. Adica la 90 la ora in loc sa mergi cu viteza 5, mergi cu 4, de exemplu. Sau in viteza 3 mergi cu 90 cativa km. Regimul asta ar trebui sa mai curete si EGR-ul, si catalizatorul.
rzvconnect
Odata pe saptamana fac un drum de 30 de km, drum intins, am mers cu a 4 la 4000 de ture dus, cand am intrat in oras zbarnaia cu a 1 si a 2, 2-3 zile, dupa care s-a mai molesit din nou, precizez ca doar in Petrom alimentez.
Nu pot sa fac o comparatie intre benzinarii, de 5 ani bag numai de la Luk. Cred ca de 2 ori am alimentat de la Petrom, iar in Grecia de la Aegean.
rzvconnect wrote:Odata pe saptamana fac un drum de 30 de km, drum intins, am mers cu a 4 la 4000 de ture dus, cand am intrat in oras zbarnaia cu a 1 si a 2, 2-3 zile, dupa care s-a mai molesit din nou, precizez ca doar in Petrom alimentez.
......Salut ..... si asta ar fii o cauza cu '' molesala '' masinii tale .....incearca sa nu mai mergi subturat.....urmareste filtrul de aer sa nu fie murdar - de preferabil sa-l mai suflii intre schimburi - ,te-ai uitat de curiozitate sa vezi filtrul de motorina cum arata cand faci schimbul de consumabile - este cumva murdar ? , sa schimbi statia de unde alimentezi - locatia - , alimenteaza cu motorina mai buna ( alpin sau extra ) de la petrom ca am vazut ca de acolo alimentezi.
Deci sunt cam multe cauze la motoarele diesel..............sunt mai sensibile decat benzinarele.
....Succes ...
rzvconnect
Filtrele sunt curate ca le-am schimbat de 2 saptamani doar..si singura diferenta care o simt este ca motorul este mai silentios si se incalzeste muult mai repede, dimineata baga mult mai repede caldura fara de inainte.Poate fii din cauciucuri, adica simt chestia asta cam de cand am trecut pe gumele de iarna..care sincer nu sunt cine stie ce, talon mai mic, grad uzura mai mare..mai testam, mai vedem..!
