Probleme pornire Accent 2007 CRDI
Re: Probleme pornire Accent 2007 CRDI
Daca poti fi mai explicit, despre ce bobina e vorba?
rzvconnect
Capacitatea cilindrică: 1.5 CRDi
Unread post by rzvconnect »
Bobina de la electromotor, se gaseste ?
Am intrebat despre ce bobina vorbesti. Rotorul electromotorului are o gramada de infasurari care se numesc in ansamblu tot bobina. Mecanismul bendix are intr-adevar o bobina. Codul acesteia e 361202A100. Daca despre asta e vorba apuca-te si cauta pe net, trebuie sa fie prin Ploiesti vreo pravalie cu piese coreene.
rzvconnect
Stie cineva codul dupa electromotor ? Nu pot gasii piesele fara el..
Daca cel la care te-ai dus nu poate gasi codul vreunei piese dupa ce are VIN-ul masinii... e de bine.
Cod electromotor 361002A100
rzvconnect
Ma poate ajuta cineva cu informatii despre schimbarea prezonului la Accent 2007 ? Macar niste pasi..
Dai jos roata, dai jos discul de frana, dai jos placutele si etrierul si ramane fuzeta in care sunt infipte prezoanele. Acestea se preseaza in fuzeta si raman acolo pentru ca pe portiunea de presare exista niste caneluri. Cam asa arata un prezon, cel din poza nu stiu de la ce masina e (parca ar semana cu cel de Oltcit dar toate seamana, mai putin cotele constructive).
rzvconnect
Le-am schimbat astazi (prezonul 15 lei + piulita 19 lei - Mecca Plast Pl.) insa piulita este pentru janta de aluminiu si numai sta capacul mic fixat.
Pentru cine e interesat, am dat jos etrierul, discurile, am strambat tabla din spate, am scos prezonul vechi cu o surubelnita si un ciocan, batut cel nou.Am scutit 68 lei manopera in service !
Nu am fost sigur de faza cu indoitul tablei. Bine ca ai rezolvat-o.
Sa ne spui si ce ai rezolvat cu pornirea.
rzvconnect
Nimic deocamdata, fonduri insuficiente :( !
rzvconnect
In partea stanga a masini, unde este filtrul de motorina se aude un scartait intrerupt de o secunda, daca apas ambreiajul se aude incontinu.Ce ar putea fii ?
Masina este Accent,1.5 2007
rzvconnect
Revin cu problema, suspectez antena de la imobilizator, ce ziceti ? antena sau imobilizatorul, practic nu citeste cheia trebuie sa pun de mai multe ori contactul, am facut si un video http://www.youtube.com/watch?v=w6kF7MjrVyw
Din filmarea aia n-am inteles nimic. Dar daca e vorba de imobilizator ar trebui verificata mufa antenei din jurul contactului. Daca ai un pic de tupeu o poti rezolva singur.
rzvconnect
Nu citeste cheia, nu apare iconita in bord, nu stiu ce ar putea fii, antena sau imobilizatorul ?
rzvconnect
Am schimbat carbunii la electromotor, si problema persista, dau la contact si se aude tac sub capota, daca incerc din nou invarte de vreo 4-5 ori si apoi porneste ? Ce sa mai schimb la ea nustiu...
Unread post by Gladiator »
Daca tot ai schimbat carbunii la electromotor...te-ai uitat macar de curiozitate la bendix... :D .......sa-l verifici putin, sa te uiti la uzura dintilor de la pinion....... :-?
rzvconnect
Eu am dus masina la cineva si s-a ocupat de tot, la prima pornire a pornit imediat insa la numai o zi face la fel, as vrea sa ii schimb si bucsile insa sa gasesc mai intai!
Eu zic sa-ti cumperi un bendix nou...............nu se merita sa faci carpeala acolo , cu inlocuiri de bucsi si alte piese ........si mai verifica dintii coroanei de la volanta
...............Succes.... :-BD
rzvconnect
Un bendix nou, mai pun nitel si iau electromotor, daca el e cauza daca nu sa fie bateria ??
De ce nu nu dai informatia corecta .......... :D .........ne dai ceva .....apoi inca ceva ........si la final spui ca ar fii bateria ..... :-?
Acel cineva care s-a ocupat .......nu a verificat si bateria ......... :ooops
