Problemă electrică haion
Florin25septembrie
- Tipul: I30CW
- Capacitatea cilindrică: 1591
- Anul fabricaţiei: 2009
Buna ziua,
O schema electrica se poate?
Mă interesează mai mult pentru contactul de la capota, nu mai funcționează corect ori cei care au montat alarma au taiat ceva ca nu se mai aprinde in bord cand deschizi capota si cand închid mașina cu telecomanda de pe cheie nu mai confirma cu avaria.
Multumesc.
Multumesc.
Re: Problemă electrică haion
Cand s-a umblat la masina, ti-au taiat ceva fire? Sunt alarme care au modul Valet, ala poate opri semnalizarile sa se aprinda. Eu zic sa dai navala inapoi sa rezolve aia problema. Eu mai caut ceva documentatii.
Cred că te refereai la haion, capota nu are astfel de contact.Florin25septembrie wrote:....Mă interesează mai mult pentru contactul de la capota.....
Vezi poate te ajută asta. Este partea electrică de la închizătoarea haionului.
Florin25septembrie
- Tipul: I30CW
Buna,
Nu pentru haion dar multumesc si pentru ceasta informatie.
Pentru contactul de la capota am nevoie care se afla pe partea dreapa langa vasul de expansiune lichid racire.
Masina a venit din fabrica cu inchidere centralizata cu telecomanda pe cheie pliabila I30CW confort parca asa ii spunea atunci.
Multumesc.
Multumesc.
Exemplifică. A ta are posibilitatea să o deschizi capota din telecomandă? Este prima oară când aud aşa ceva, sau te referi doar la contactul care arată că capota este închisă, lucru care îţi arată la bord
S-ar putea sa te contrazic aiurea, dar n-am intalnit, si nici auzit, sa existe martor in bord pentru capota motor deschisa. In schimb e martor pentru hayon. Contactul ala de capota e pentru alarma cu care a venit masina „din fabrica”. Fa o incercare. Lasa capota deschisa, inchide toate usile, apasa cu mana contactul de capota si inchide masina cu telecomanda de pe cheia pliabila. Asteapta 30 secunde, dupa care elibereaza contactul. In mod normal alarma (claxonul) incepe sa chiraie.Florin25septembrie wrote: Pentru contactul de la capota am nevoie care se afla pe partea dreapa langa vasul de expansiune lichid racire.
Florin25septembrie
- Tipul: I30CW
Bog54 wrote:Exemplifică. A ta are posibilitatea să o deschizi capota din telecomandă? Este prima oară când aud aşa ceva, sau te referi doar la contactul care arată că capota este închisă, lucru care îţi arată la bord
Nu are posibilitatea sa o deschizi (capota) din telecomanda doar sa descui portbagajul si restul rămâne încuiat.
Așa este martorul din bord ca este deschisă capota nu mai apare.
Am încercat sa vad daca alarma din fabrica funcționează si nu a mers daca am încuiat din telecomanda si am deschis capota pentru ca nu confirma (avaria clipoceste) dar daca am ținut cu degetul aparat contactul a funcționat si alarma si am avut si confirmare.
Am găsit ca nu atingea capota contactul, cred ca lipsa un tempon care se prinde de capota. Am improvizat unul din cauciuc si banda dublu adeziva si acum funcționează.
Dar martorul din bord tot nu funcționează. Cred ca cei de la service au anulat ceva, asta acum 3 ani când am cumpărat mașina si au montat alarma, nu am verificat pana acum câteva zile când nu a mai funcționat alarma din cauza bateriei care ar trebui schimbata
Iti mai spun o data. Capota motor nu are semnalizare pe bord. Poti sa cauti tot ce doresti, o schema nu te va lamuri. Pot eu sa-ti dau un PDF legat de electrica masinii, dar nici acolo nu spune ceva de capota, doar usi si hayon. Echiparea masinii mele nu a inclus senzori de ploaie, oglinzi retractabile automat, cruise-control si navigatie. Dar am TPMS, avertizare ardere lumini stop si lumini automate noapte, pe langa ceea ce stii in mod normal. Dar nu am avertizare de capota, si nimeni din cei pe care ii cunosc, detinatori de i30, nu are asa ceva.
Eu până acum nu am observat că nu există martor de capotă deschisă
M-am uitat şi întradevăr, capotă deschisă nu este indicată pe maşinuţa de la bord, deci nu există
Florin25septembrie
- Tipul: I30CW
Poate aveți dreptate dar eu tot am impresia ca a funcționat când am luat mașina, poate îmi joaca mie memoria farse:) . Totuși as dori schema .
Tenacitatea poate fi o virtute. Uite schema.
