eps aprins in bord
Posted: 28 Aug 2018, 15:19
by Ana-Maria
Salutare tuturor! imi cer scuze daca au mai fost discutii pe acest dubiect, dar sunt noua pe forum.
Am o problema cu i30-ul meu si nimeni nu reuseste sa ii dea de cap. De vreun an a inceput (cu intermitente) sa mi se aprinda la bord martorul EPS. Ramanea aprins la pornire si de cele mai multe ori dupa repornire se singea si era totul OK. La Expozitiei mi-au spus ca am probleme cu alternatorul, deoarece incarca prea putin si imi blocheaza servo. Au schimbat si alternatotul, mi-au sters si eroarea, au facut si resoftare(cel putin asa au zis, nu te lasa sa stai langa masina). Toate bune si frumoase pana saptamana trecuta cand pur si simplu marorul din bord refuza sa se mai singa si trag de volan ca nebuna. Va rog un sfat, cine a mai avut problema asta si cum s-a rezolvat, trebuie schimbata coloana de directie sau se poate rezolva si mai ieftin.
Re: eps aprins in bord
Posted: 28 Aug 2018, 23:23
by Alex_Ntz
Doar ce am postat eu cu o zi inainte (numai ca la mine este aprins si ABS).... i30 2008 1.4mpi -109cp
Astazi am eliminat "problema" alternatorului, pusa de un coleg de munca , incarca cu 14.25 ceea ce este ok.
Raman la problema senzori deoarece: dupa ce duminica am avut aprinsi matorii ABS+ESP OFF, luni cand am mers la masina nu mai erau aprinsi cu toate ca pe diagnoza aveam aceeasi eroare P2159, am sters eroarea, iar astazi de dimineata cand am plecat la munca am apasat butonul de ESP OFF, a mers fara absolut nici o problema( o iau ca o solutie de moment) urmeaza sa verific senzorii de ABS la care cred ca este probelma...
Posted: 29 Aug 2018, 07:22
by Alex_Ntz
Scuze, acum am vazut ca este eps, eram obosit aseara... Ai incercat o recalibrare senzor EPS?
Posted: 29 Aug 2018, 07:36
by Ana-Maria
Da,intradevar e vorba de EPS, am incercat, merge o perioada ok, dupa care iar face figuri. Cei de la service mi-au sugerat sa schimb coloana de directie.
Posted: 31 Aug 2018, 06:09
Prin 2009 am patit problema asta. Mi s-a aprins martorul EPS, volanul functiona normal, dar problema aparea dupa oprirea motorului. Volanul se misca la fel de usor. S-a rezolvat la reprezentanta prin recalibrarea unui senzor si a durat maxim o jumatate de ora. Atunci mi s-a spus ca daca problema revine, vor comanda acel senzor si il vor inlocui. Dar sunt 3 diferente in cazurile noastre. Prima e ca masinile sunt generatii diferite, a doua, ca pe atunci erau meseriasi in reprezentanta, si a treia, eu cred ca sunt defectiuni diferite ce pot avea cauze diferite.
In perioada aia, seful atelierului Mecanica era domnul Ioan Bunescu.
Mi-am adus aminte! Pe langa martorul EPS ai cumva probleme si cu ABS-ul?
Posted: 31 Aug 2018, 08:00
by Ana-Maria
Dannyboy wrote:Prin 2009 am patit problema asta. Mi s-a aprins martorul EPS, volanul functiona normal, dar problema aparea dupa oprirea motorului. Volanul se misca la fel de usor. S-a rezolvat la reprezentanta prin recalibrarea unui senzor si a durat maxim o jumatate de ora. Atunci mi s-a spus ca daca problema revine, vor comanda acel senzor si il vor inlocui. Dar sunt 3 diferente in cazurile noastre. Prima e ca masinile sunt generatii diferite, a doua, ca pe atunci erau meseriasi in reprezentanta, si a treia, eu cred ca sunt defectiuni diferite ce pot avea cauze diferite.
buna dimineata,
nu am alte probleme in afara de cele mentionate anterior. EPS aprins, volan foarte rigid si cam atat. Intr-adevar, nu mai sunt mecanicii care erau in trecut, dar nici masinile nu mai sunt atat de simple. Cu cat ai electonica mai multa cu atata e mai complicat cand cedeaza ceva.
Am facut recalibrare, dar nu merge, ieri la service au constatat ca e calculatorul de pe coloana de directie defect. Voi pune unul sh, momentan sa vedem daca aceasta este problema, pentru ca nu vreau sa dau bani pe unul nou si sa nu fie aici "buba".
Va tin la curent cu rezolvarea problemei.
Posted: 04 Sep 2018, 05:45
Multumim frumos de feedback.
Calculatorul second hand il imprumuti de undeva? Ma gandesc, daca il cumperi, mai dai banii pe inca unul nou?
Posted: 04 Sep 2018, 08:53
by Ana-Maria
Dannyboy wrote:Multumim frumos de feedback.
il imprumut. vreau sa vad daca acolo este buba.
problema este ca aceste calculatoare nu se gasesc sa le cumperi, daca se strica schimbi coloana toata.
Posted: 09 Nov 2018, 14:28
by CL03PZZ
Ana-Maria wrote:Dannyboy wrote:Multumim frumos de feedback.
am avut si eu problema asta.calculator coloana directie defect.l am inlocuit acum 2 ani cu unul sh,functioneaza si acum.caut pe net "magic service" dezmembrari Botosani.am vazut la 100 de lei.
dupa inlocuire trebuie recalibrat.pt mai multe detalii lasa nr in privat.
Posted: 02 Jan 2019, 17:31
by sedy
De curiozitate, pana la urma calculatorul era buba? Ati gasit sa-l cumparati sau ati inlocuit toata coloana?
Am si eu un hyundai i30 1.6 diesel 2009 si acum 2 zile m-am trezit cu EPS aprins si servodirectia moarta.
I-am facut o diagnoza, codul de eroare fiind C1604 - ECU fault.
Posted: 14 May 2019, 08:13
by mihaigherasim
Buna dimineata,
Cum s-a rezolvat problema pana la urma. Azi dimineata am patit si eu la fel.
Aseara am parcat, totul era ok. Azi dimineata am dat cheie, a ramas aprins martorul EPS si directia teapana!!!
Am dat contact de mai multe ori .... dar fara rezultat.
Am citit conversatia de mai sus, dar as vrea sa va intreb la ce sa ma astept?
Ce as putea sa fac?
Posted: 16 May 2019, 13:00
by mihaigherasim
Buna ziua tuturor,
Am dus masina la reprezentanta la verificare. Mi s-a spus ca trebuie schimbata coloana de directie. Pret 5800 lei doar piesa. Am vreo alta varianta sa rezolv problema sau doar sa schimb coloana, eventual la un alt servis unde probabil as iesi mai ieftin?
Posted: 28 May 2020, 14:59
by Sammy
Vă salut,
Sunt posesorul unui Hyundai I30 1.4 benzină 2009, EPS respectiv ESP OFF aprinse, rezultat fără servodirecție.
I-am facut o diagnoza, codul de eroare fiind C1260. Posibil senzorul ori motorasul să fie defecte.
Vă rog un sfat, cine a mai avut acestă problemă si cum s-a rezolvat, sau dacă cineva din membrii clubului îmi poate recomanda un service ori persoană din Constanta care mă poate ajuta.
Multumesc anticipat!
Posted: 19 May 2022, 19:38
by Nikoo
Cu privire la eps (roșu) și esp off (galben) e problemă cu coloana de directie. Trebuie înlocuită. Am patit-o anul trecut. 1200 lei second plus manopera 500.Sau 7000lei noua. Nu se poate repara. Toată e capsulata a.î.nu se poate de membra.
Posted: 19 May 2022, 19:58
by Nikoo
Nikoo wrote:Salut,
Cu privire la eps (roșu) și esp off (galben) e problemă cu coloana de directie. Trebuie înlocuită. Am patit-o anul trecut. 1200 lei second plus manopera 500.Sau 7000lei noua. Nu se poate repara. Toată e capsulata a.î.nu se poate dezmembra.
Posted: 19 May 2022, 20:02
by Nikoo
Din păcate nu mai enimic de făcut altceva. Trebuie schimbată.
