Page 2 of 2
Re: Probleme Hyundai I30
Posted: 23 Apr 2019, 14:53
by mihaigherasim
Folosim aceeasi cheie (singura pe care o avem). Azi am fost sa ii fac geometria la directie si cand s-a urcat la volan mecanicul sa o urce pe elevator, din nou, nu a pornit la prima cheie. A fost si el putin mirat (din ce am vazut pe expresia fetei lui). A luat-o la a doua.
Posted: 23 Apr 2019, 20:18
La fiecare pornire sa fii atent daca se aprinde martorul IMMO. Daca nu se aprinde inseamna ca nu recunoaste cipul. In jurul contactului ai antena de imobilizator care citeste cipul din cheie. Trebuie sa cureti mufa antenei.
Posted: 24 Apr 2019, 11:13
by mihaigherasim
Banuiesc ca martorul IMMO este masinuta galbena cu un simbol cheie pe ea. Voi urmari daca se aprinde de fiecare data.
Posted: 24 Apr 2019, 21:28
by mihaigherasim
Mda. Se pare ca nu asta e problema. Azi am patit din nou sa nu porneasca la prima cheie. Si "masinuta galbena" era aprinsa. Alte sugestii legate de pornirea ... "deficitara"?
Posted: 26 Apr 2019, 13:19
by mihaigherasim
Am urmarit martorul IMMO la fiecare pornire si se pare ca nu se aprinde de fiecare data, iar uneori clipeste fie cand pun contactul fie cand pornesc motorul. Asa ca ma gandesc ca poate totusi ar putea fi si asta o cauza. Asa ca, va rog sa imi spuneti cum curat mufa / mufele/ contactele de la antena respectiva. Pot sa fac eu asta sau trebuie sa merg la servis sau la vreun electrician? Oare ar trebui sa schimb si bateria din telecomanda / cheie? Multumesc.
Posted: 27 Apr 2019, 12:42
by mihaigherasim
Salut. Azi am mai facut un test. Am pus contactul si nu s-a aprins martorul IMMO. I-am dat cheie si ... ghiciti ce? N-a pornit masina! Deci .... care e antena aia, cum ajung la ea si cum o curat? Multumesc.
Posted: 19 May 2022, 20:23
by Nikoo
mihaigherasim wrote:Buna ziua,
Sunt nou pe acest forum si proaspat posesor de Hyundai i30, an 2008, motor 1.6 benzina, 122cp.
De o saptamana de cand am cumparat masina tot constat lucruri inedite si nu stiu daca asa este cu toate i30-urile din generatia respectiva sau masina mea e "speciala". Prin urmare am nevoie
de ajutorul si parerile dumneavoastra, in special ale celor care poseda acest model cu acest motor.
Asadar:
1) masina mi se pare ca are suspensia foarte elastica, de barcuta; dar nu pare sa fie o problema de amortizoare. Pana sa o cumpar nu am mai condus acest model de Hyundai si nu stiam dinainte cum ar trebui sa fie;
2) mi se pare foarte zgomotoasa la trecerea peste denivelari (am tot timpul impresia ca am lovit ceva) si la viteze de peste 70 km/h; are si un fel de ecou interior, zgomot de cutie metalica goala (gen duba);
3) mi se destul de instabila la viteze mai mari (100+) si sensibila la vant (se clatina cand trece pe langa mine un TIR, venid din contrasens);
4) aseara am facut plinul; mirosea in masina a benzina la fel ca in Daciile vechi cand alimentai. A trebuit sa umblu toata seara cu geamurile deschise sa iasa mirosul, care parca nu se mai evapora);
5) cursa pedalei de frana este foarte scurta si foarte brusca; este destul de greu sa nu bruschezi frana si sa franezi progresiv.
Va rog sa imi spuneti daca a mai avut cineva aceste probleme sau daca asa este modelul sau e vorba de ceva probleme la masina cumparata de mine. Mentionez ca masina a trecut prin verificare tehnica si mecanic nu are probleme. Apreciez orice interventie. Va multumesc.
Impresia de barcuță o am și eu la cauciucuri pe 15.Cineva mi-a recomandat sa pun pe 16 sau 17.
Posted: 27 May 2022, 15:32
by mihaigherasim
Eu am schimbat telescoapele pe fata, desi la test aratau 70+% viata la ele. Dupa schimb (telescoape si bucsi telescop) a disparut efectul, partial. Restul efectului il pun pe seama faptului ca are ea, din fabrica, o setare mai moale a suspensiei.
Posted: 24 Nov 2022, 15:21
by mihaigherasim
Bună ziua, tuturor.
Revin cu una din probleme. Aceea cu immobilizatorul electronic. Dacă la început se rezolva problema când puneam contactul a doua sau a treia oară, în ultimele zile, când se întâmplă, trebuie să repet de 30 - 40 de ori până îmi recunoaște cheia. Deci problema a devenit foarte serioasă. De la reprezentanță mi-au spus că se poate înlocui antena de la IMMO. Costă în jur de 1000 de lei antena, vreo 1200 rescrierea sistemului și a cheii și vreo 1200 lei încă o cheie (am doar una, așa cum am mai spus).
Dacă știți careva o rezolvare mai ieftină, vă rog să îmi spuneți. Orice sugestie sau sfat e binevenit.
Ați scris careva să desfac eu antena și să curăț contactele. Cum fac asta? Niște poze, un video, sau un link spre indicații ...
Vă mulțumesc mult.
Posted: 06 Dec 2022, 17:28
by Ulysse
Salut, pot să îți fac o sugestie. Ia legătura pe fb cu Andreia Iosif. Se ocupa de chei auto. Am văzut că a găsit soluții la unele probleme ale colegilor de forum.
