Intrebari
- Alex_Ntz
- Membru Bronz
- Tipul: I30
- Capacitatea cilindrică: 1.4/109 CP
Intrebari
Am si eu o intrebare, ieri am constatat ca atarna ceva pe sub masina, astazi am fost sa schimb cauciucurile si m-am uitat mai atent. Este o protectie de plastic dar habar nu am de la ce, are cineva vreo idee? Banuiesc ca nu e vreo chestie grava.
Re: Intrebari
Mai frate, strambatura aia de dedesubt nu e lovitura? Si inca una zdravana? Nu-mi dau seama ce e aia care atarna, sa nu fie vreo protectie la vreo conducta.
- Alex_Ntz
- Membru Bronz
- Tipul: I30
Re: Intrebari
Lovitura este, acum investighez proveninta loviturii si nu reusesc sa-mi dau seama. Am dat odata intr-o groapa gigant in bucuresti(nu am vazut-o pt ca aveam in camion in fata foarte aproape) si odata in galati(era in mijlocul unei balti si acolo am atins cu partea din spate a pragului,aproape de roata stanga spate) dar cand am fost in sept la revizie nu mi-au zis nimic. Se mai duc si ai mei in fiecare weekend cu ea la tara si ma gandesc sa nu fie de pe acolo. Intrebarea era de la ce ar fi protectia aia, este pe partea stanga a masinii cam sub sofer asa spre mijlocul masinii.
Re: Intrebari
Posibil sa fie conductele de frana. dar daca pana acum nu s-a intamplat nimic, ai cam scapat.
Re: Intrebari
Pe acolo in mod normal trec conductele de frana si de carburant dinspre rezervor catre motor...
- Alex_Ntz
- Membru Bronz
- Tipul: I30
Re: Intrebari
Mai am o intrebare: Ce e de facut? Am schimbat bucsha la coloana de directie pt a 2-a oara acum 3 sapt si surpriza, ieri a inceput din nou un frumos troncanit, trepidatii in volan cand franez... problema cea mai mare este ca mai am o luna si 4 zile de garantie.
Re: Intrebari
Trepidatiile la franare nu provin dintr-un defect al coloanei ci din discurile de frana ce pot fi deplanate. Cat despre zgomotele aparute ulterior trebuie sa te duci din nou in service si sa ceri sa se faca verificarea cu tine in masina. Ii vei semnala celui ce face verificarea ce te deranjeaza, astfel nu va putea spune ca nu e nimic.
- Alex_Ntz
- Membru Bronz
- Tipul: I30
Re: Intrebari
Pai inainte sa schimb bucsha se simteau mai rau trepidatiile la franare, dupa ce am schimbat nu am mai simtit niciodata in 3 sapt, acum de cand a inceput sa troncane au inceput si trepidatiile, deci ma gandesc ca e de la bucsha...
Re: Intrebari
In cazul asta chiar nu stiu ce sa-ti spun. Insa trepidatiile la franare apar din cauza discurilor de frana, sunt singurele parti in miscare din intreg ansamblul. Eu, cel putin, nu vad alta explicatie. Fa ce ti-am zis cu service-ul.
- Radu_dac
- Capacitatea cilindrică: 1,4L
- Anul fabricaţiei: 2011
Re: Intrebari
Cind accelerezi nu simti trepidatii in volan ?
- Alex_Ntz
- Membru Bronz
- Tipul: I30
Re: Intrebari
La accelerare nu simt, doar la franare si cand incep sa franez de la viteza ceva mai mare 80-90km/h pana aproape de 0 simt ca volanul se misca in sus si in jos, am sa incerc treaba asta si pe decelerare sa vad daca se misca.
Re: Intrebari
Mai frate, nu cumva ai probleme cu maneta aia de blocare a volanului? Ia incearca sa-l fixezi in alta pozitie.
- Rica
- Tipul: xantia
- Capacitatea cilindrică: 1600
- Anul fabricaţiei: 1994
Re: Intrebari
cand blochezi volanul trebuie sa simti un clik
il simti?
il simti?
- Alex_Ntz
- Membru Bronz
- Tipul: I30
Re: Intrebari
M-am gandit la faza cu volanu inainte sa schimb bucsha, atunci imi si pocnea cand faceam stanga-dreapta la capat de tura, si l-am modificat, nici o schimbare, dupa ce am schimbat l-am lasat in alta pozitie decat era de obicei, inainte era la jumate, acum este sus maxim.
@Rica - da , se simte cand se blocheaza
- Rica
- Tipul: xantia
Re: Intrebari
atunci vezi daca nu a cazut ceva pe acolo cand ai umblat
poate u cauciuc ceva
nu ti-a ramas piese cand ai umblat pe acolo?
ca la dacie
ca la dacie
- Bog54
- Status: Omul de serviciu
Re: Intrebari
Dacă ai scut metalic, vezi dacă nu cumva unul dintre şuruburi este mai slab.
Acelaşi lucru se întâmpla şi la mine după o plimbare pe la service. Stând pe loc, la rotirea volanului se auzea un pâc. Practic scutul se mişca in şurub. După înlocuirea şurubului cu unul mai acătării, ca să poată să-l strângă, nici musca nu se mai auzea
Explicaţie.
La statul pe loc şi virare, se exercită o anumită tensiune pe caroserie. Aceasta nu este pe un şasiu fix, practic lucrează lonjeroanele, aşa cum le ştim ca denumire.
Explicaţie.
- Alex_Ntz
- Membru Bronz
- Tipul: I30
Re: Intrebari
@Rica- a fost schimbata in service...
@Bog54 - in afara de scuturile alea 2 mici de fabrica nu am...N-am apucat sa-mi pun aftermarket ca am zis ca nu am nevoie, dar se pare ca trebuie.
- Rica
- Tipul: xantia
Re: Intrebari
si aia nu au voie sa greseasca?
- memutzu
- Tipul: I30
Re: Intrebari
Crede-ma ca si service-ul greseste...si oameni buni,nu de alta dar eu lucrez intr-un service auto deci orice este posibil...
- Rica
- Tipul: xantia
Re: Intrebari
memutzu vorbeste cu bogdan ca tot cauta el service-uri pentru reduceri pt membri
poate iese de un covrig
