Intrebari
Re: Intrebari
Nu cred sa le fi schimbat cineva. Ia si tu de care te lasa inima. N-avem posibilitatea sa comparam. Si daca dai 50 de lei si te tine 2-3 ani, esti imparat.
- Alex_Ntz
- Membru Bronz
- Tipul: I30
- Capacitatea cilindrică: 1.4/109 CP
Re: Intrebari
Salut, am schimbat ieri amortizoarele cu unele Triscan, cele mai scumpe dupa cele originale (intre 70 si 90 lei/buc). Se desfac f usor, cam 1 min montajul lor. Acum sa vedem si cat or sa tina....
Crasty
- Tipul: I30
- Anul fabricaţiei: 2011
Re: Intrebari
Salutare,
Sunt posesor de 2 saptamani a unui Hyundai I30, 2011, 1400 , benzina, 80KW, 36000 Km si am doua intrebari pentru cei avizati:
1) Cand pornesc masina temperatura din bord este -29 grade Celsius, daca stie cineva cat costa sa schimb senzorul de temperatura sau daca e alta problema.... ?
2) Daca se merita sa achizitionez un scut de metal?
Si ca idee imi schimb placutele de frana/spate si am ales Ferodo, daca sunt ok???
Re: Intrebari
Scuze pentru raspuns intarziat, acum 2 ore am venit in tara.
Nu stiu unde e acel senzor, daca imi lasi putin timp, ma interesez de tot ce vrei tu.
La 36K nu prea inteleg de ce trebuie sa schimbi placutele. Ferodo e firma serioasa, daca esti dispus sa bagi bani, nici o problema. Ideea e ca primele placute pe fata le-am schimbat pe la 50, iar pe spate pe la 70. Acum am 93 si inca nu-mi trece prin cap sa schimb si sabotii. Ce-i drept, am schimbat un rand de discuri fata-spate...
Crasty
- Tipul: I30
Re: Intrebari
Salutare,
Nici eu nu stiu unde e senzorul ala, ideea este ca ieri dimineata imi arata -29 de grade in bord
, nu este ca si cum influenteaza cu ceva functionalitatea masinii (cred), doar ca as vrea sa stiu ca idee ce si cum ar face acel senzor, daca este 100 de lei senzorul si inca 50 manopera l-as inlocui, dar daca face 400 de lei si manopera 200 o las pe alta data .
O zi buna si saptamana usoara.
Re: Intrebari
Sper sa nu ma insel, codul piesei este 969853x000. Echipeaza mai multe modele Hyundai, dar si KIA. Se pare ca e montat undeva in bara fata.
Crasty
- Tipul: I30
Re: Intrebari
Ok, multumesc, o sa ma interesez ce si cat costa.
O zi buna
O zi buna
Crasty
- Tipul: I30
Re: Intrebari
Salutare DannyBoy, ai idee si unde gasesc sa cumpar senzor de asta????? ca am dat si eu un search dar nu prea am avut succes, am gasit doar pe Ebay.
Re: Intrebari
https://www.epiesa.ro/senzor-temperatur ... 002219.htm
presupun ca mai gasesti si prin alte parti.
- Razica
- Membru Bronz
- Capacitatea cilindrică: 1.6L/126 cp
Re: Intrebari
La intreabarea nr 2 iti raspund eu care mi am pus scut la 2 saptamani dupa ce am iesit cu ea din reprezentant. Merita doar pentru linistea sufleteasca. Nu am atins niciodata scutul si am mai mers si pe coclauri, mai degraba atingi cadrul motor decat baia de ulei. Daca ai caucicuri 185 65 r15 ai putea trece pe 195 65 r 15 daca vrei sa o mai inalti putin.
Crasty
- Tipul: I30
Re: Intrebari
Mulțumesc, de informații, scut o sa montez, pentru că nu este un capăt de lume 200 de lei+ manoperă, insa acum am alta întrebare, că a apărut condens la farul dreapta față, este grav ?? Cum se poate remedia, îmi imaginam că farurile sunt oarecum ermetice și se dovedește că nu este așa , dacă aveți răspuns la dilema mea va mulțumesc. Sfârșit de săptămână plăcut
Re: Intrebari
Se dovedeste ca farul tau dreapta nu e etans. Cel stang este. Sau nu e asa? Luna viitoare masina mea face 10 ani si nici un far nu are condens. Asta nu dovedeste ca farurile sunt etanse?
Solutia e sa dai farul jos si sa verifici unde s-a dus etansarea dintre geam si carcasa. Pentru izolare poti folosi silicon sanitar. De preferat transparent.
Crasty
- Tipul: I30
Re: Intrebari
Salutare,
Acum mai am o intrebare, cand bag telefonul pe intrarea AUX, nu se aude decat in boxa dreapta fata. Asa este normal ??
Am incercat cu doua modele de telefon, am zis sa nu fie telefonul de vina si tot acelasi rezultat. Daca stie cineva??? Sa cumpar un alt cablu ??? sau e ceva din setarile audio ale masiniii .... Va Multumesc, o saptamana usoara.
Re: Intrebari
Incearca alt cablu. Nu exista alte setari strict pentru AUX. Grija mare la nivelul volumului din telefon, sa nu fie prea tare.
Crasty
- Tipul: I30
Re: Intrebari
Eram sigur ca era prea ieftin cablul ala de 12 lei
, Multumesc
Crasty
- Tipul: I30
Re: Intrebari
Salutare, vin cu o alta problema, farul stanga are condens, si m-am decis sa il inlocuiesc si am fost la service, cei de la un service normal de cartier mi-au zis ca trebuie sa pun far original hyundai, pentru ca daca voi lua aftermarket tot o sa imi faca condens.
Va cer opinia poate ati inlocuit vreun far vreodata, ce sa fac >>????? Un far original e 850-900 iar la reprezentanta e 1200 de Roni, ceea ce mi se pare ENORM, e un far pana la urma.......
Va multumesc.
O zi buna
Va multumesc.
O zi buna
Re: Intrebari
Tare-s curios cum au tras aia concluzia ca un far aftermarket face condens.
In alta ordine de idei, da farul jos si uita-te atent la imbinarea geamulul de carcasa, poate e vreo gaura sau fisura in etansare. Vezi si cum se aseaza protectia de cauciuc de la becuri. Eu cred ca poti sa-l rezolvi.
Revin. Ia arunca un ochi aici.
Crasty
- Tipul: I30
Re: Intrebari
Da, si eu as fi interesat de faza cu aftermarket ..... dar na. M-am uitat pe linkul pe care mi l-ai trimis, sunt ok ca pret, dar sincer nu schimb acum nici un far, m-am hotarat este prea scump si nu ma afecteaza momentan. O sa verific protectiile de cauciuc si sa ma uit atent la far. Multumesc de info.
Saptamana usoara si sarbatori fericite !!!!!
- Razica
- Membru Bronz
Re: Intrebari
Crasty, ai verificat daca ai ambele capace la far puse ?
vezi ca sunt 2 capace negre pentru a proteja mufa de alimentare si becurile, poate cineva a schimbat becurile si a uitat sa le puna. capacele astea au si cate o garnitura pe interiorul lor, verifica si asta.
