Intrebari
Re: Intrebari
Nu funcţionează linkurile. Ceva ţi-a scapat.
Re: Intrebari
Problema m-a framantat acum vreo 3 ani. Am fost nevoit sa schimb maneta schimbatorului pentru ca pielea ce o imbraca s-a cam rupt. Levierul. La modelele din 2008 au filet, asa ca am putut sa-mi fac pe strung o noua maneta. E posibil ca la noile modele in loc de filet sa fie canelura. Poti sa descrii forma inelului de deblocare marsarier?
Si da, linkurile nu merg.
Daca ai veni la intalniri ai vedea cum arata maneta mea.
Re: Intrebari
Mda, cam greu de apreciat. Tija este la fel dar mecanismul este altfel, se pare. Nu stiu daca este detasabila una de cealalta. Numai dupa fotografii este greu de apreciat iar ca sa le ai fizic pe amandoua pentru comparatie, presupun ca este si mai dificil :D . Acum te intreb. De ce vrei sa modifici shimbatorul?
Brunetu
Capacitatea cilindrică: 1.6 116 Cp
Re: Intrebari
Unread post by Brunetu »
ca este mai mic , mai frumos si mai finut :))
Re: Intrebari
Brunetu wrote:ca este mai mic , mai frumos si mai finut :))
Moft :)) Taie din tijă :D Trebuie să te găndeşti că schimbarea o vei simţi mai dură la un schimbător mai mic, pieryi din elasticitate. Eu la Mazda, l-am taiat, este de efect, cursa mai mică dar se simte şi mai "dur"
Re: Intrebari
Cu riscul de a va strica distractia, da, se potrivesc. Am crezut ca vrei doar sa schimbi maneta de schimbator.
Brunetu
Re: Intrebari
asta am gasit .
Tija(maneta) schimbator 175ron/buc Disponibil 5zile lucratoar Orig
Re: Intrebari
Asta e. Suntem in Romania. Uite aici pret.
Brunetu
Re: Intrebari
pai asta nu e de la modelul care il am acum ?
Re: Intrebari
Pai as putea sa-ti spun ca nu e nici o diferenta, decat poate la fixarea manetei (maciuliei) de schimbator.
Brunetu
Re: Intrebari
Re: Intrebari
Ce trebuie sa-mi spuna poza asta?
Ai solutia mai sus, insa ai ales s-o ignori.
Re: Intrebari
Are cineva posibilitatea sa traduca un text din limba rusa? Textul e in format doc.
feedback
Capacitatea cilindrică: 1396
Re: Intrebari
Unread post by feedback »
Am un greiere, undeva la volan, dar nu reusesc sa-l gasesc. Aleator, când rotesc volanul (doar spre stânga), scârtie un plastic in zona volanului-clapeta lumini. E ca si cum ar agata ceva. Daca apas plasticele din zona respectiva ... nu se mai aude. Am coborât-urcat volanul, dar nu este nici o diferenta
Re: Intrebari
Pentru ca mi s-a paradit parasolarul de la pasager am dat o cautare pentru dezmembrari. Si am dat peste un tip care dezmembreaza mai multe i30. Intrebarea e urmatoarea: e cineva interesat de un set de jante de aliaj originale pe 15? Dar de unele de tabla pe 15, cu tot cu capace originale?
Alex_Ntz
Re: Intrebari
Unread post by Alex_Ntz »
Salut! Ca sa nu fac off-topic pe rechemare in service intreb aici, acolo spuneam ca mi-au gasit un joc in caseta de directie, povestea mea este urmatoarea: desi nu obisnuiesc sa merg cu viteza saptamana trecuta am fost nevoit sa merg pe autostrada ceva mai repede 130-140km/h pe ceas, de la 130 in sus simt ca volanul se "inmoaie" si directia devine cu mult sensibila, spre 140+ incepe sa vibreze si volanul putin, iar cum cobor sub 130 se intareste volanul si nu mai simt absolut nici o vibratie. Intrebarea mea este: cine este de vina? Pana acum am primit 3 raspunsuri caseta, apa la servo sau roti neechilibrate...ultimile 2 le-as cam scoate din discutie.
In final ce ati recomanda, inlocuire caseta, kit caseta sau alta masina :) ...
Re: Intrebari
Daca ai putea sa-ti faci niste timp si sa ajungi la InterAuto Tech... E acolo cineva care poate afla problema si care te poate lamuri. Eu nu stiu ce sa zic, singura mea problema cu coloana de directie a fost aprinderea EPS-ului, dar cu un efect ciudat. La oprirea motorului volanul ramanea liber, se misca la fel ca si cand motorul mergea. S-a calibrat un senzor si s-a rezolvat problema. Poate si la tine o fi ceva asemanator.
feedback
Re: Intrebari
Legat de "greierele" de la volan :
- am chinuit masina rotind volanul pe loc, nu se aude nimic anormal
- daca apas volanul pe partea dreapta (la ora 3 cum s-ar zice), plasticele din zona scot usoare pocnituri
- când virez stânga, folosesc mai ferm mâna dreapta, apasând volanul exact in zona orei 3, deci e posibil sa fie o legatura
- scârtâitul (doar) la virajul spre stânga este aleator si destul de rar
- nu mi s-a aprins niciodata EPS-ul
Totusi, tind sa cred ca e o problema de plastice. Plus ca a dat caldura, plasticele se mai dilata. Masina are deja 4 ani, strazile sunt cum sunt, se mai slabeste una-alta. Mai analizez ...
Re: Intrebari
Poate ar fi o solutie sa demontezi plasticele si apoi sa le pui la loc. Doar atat. S-ar putea sa se aseze altfel si sa nu mai scoata acele zgomote.
