Iluminat interior
Re: Iluminat interior
Presupun din postarea ta ca ai vrea o poza cu plafoniera desfacuta. Asa ceva nu am pentru ca nu am dat-o niciodata jos. Daca o sa am timp osa o demontez. dar parerea mea e ca nu iti mai trebuie decat bafta sa ai cablajul tras la locul plafonierei. Uite mai jos o plansa, poate te ajuta.
claus
Capacitatea cilindrică: 1400
Unread post by claus »
problma este ca la hyundai nu prea seamana plafonul cu a mea, la kia vad ca este simplu de decupat tapiteria, oricum cand o sa dea caldura o sa dau jos tot plafonul sa vad, poate este insemnat pe acolo pe unde trebuie decupat...cat despre instalatie nu imi fac probleme, am de unde sa o alimentez...
totusi daca se pot face niste poze cu plafoniera data jos ar fi mai bine sa imi fac idee de ce este acolo... Multumesc frumos pt promtitudine si rapiditatea raspunsurilor...
Am zis sa nu te las in nestiinta, asa ca am profitat de vremea blanda si am trecut la treaba. Ai mai jos ceva poze si un filmulet. Trebuie sa ai mare grija si atentie cum si, mai ales, unde decupezi. Daca ai achizitionat lampa cu rama de montaj din spatele capitonajului, vei folosi rama drept sablon de taiere. Numai ca trebuie sa stabilesti foarte exact zona unde vei taia pentru ca nu vei mai cadea pe gaurile de prindere. Acele gauri au niste detalii de plastic in care vei prinde suruburile. Ideea e sa fii atent la clip si iti vei da seama de tot ce ai de facut.
Image Image Image Image Image Image Image
Spor la treaba! Daca mai ai nelamuriri exprima-te :D
claus
Serifu` maxim respect pentru ce ai facut pt mine, ma gandeam sa il sun pe tip sa imi trimita aceea rama de plastic , oare se poate monta fara aceea rama? daca nu se poate mai dau si pe aia bani pe transport, tipul nu trimite decat cu curieratul si este destul de scumpicel...cred ca o sa il rog sa il puna prin posta...
Lampa are pe laterale niste cleme elastice metalice. Alea fac fixarea pe rama facand capitonajul sandwich, deci nu vei avea trepidatii in mers. Deci ai nevoie de rama. N-ai stiut, dar nici pramatia care ti-a trimis lampa nu ti-a zis. Astea trebuie sa fie impreuna.
claus
offf, o sa il sun maine sa vad daca vrea sa trimita si rama aceea prin posta, prin curierat platesc vreo 25 lei si nu prea vreau lucrul asta... prin posta doar 7 lei...
claus
da... se pare ca tipu` nu vrea sa imi trimita aceea rama de plastic deoarece este lipita de tapiterie si cica nu nu o poate desface...se pare ca trebuie sa improvizez ceva acolo...daca aveti ideii va rog sa le scrieti aici... multumesc...
Eu nu vad cum poti improviza. Presupun ca ti-ai dat seama ca rama e necesara pentru o prindere ferma, fara jocuri, si pentru a face o taiere precisa a capitonajului. Jigodia aia stia, dar s-a prins ca tu nu stii.
Marius, nu stiu dimensiunile. O sa incerc sa aflu.
claus
@Dannyboy, am o rugaminte, esti din buc. da? poate daca ai drum pe la ala de unde am luat eu plafoniera sa ii spun ca o sa treaca cineva pe acolo sa incerce sa i-a si aceea rama de plastic ma poti ajuta? raman dator...
Zi-mi cam pe unde e, daca am drum, trec.
claus
aflu adresa si revin cu amanunte...
@ claus. Ai putea sa il rogi pe Danny sa iti dea pe o hartie exact conturul marginii de plastic. Ca un sablon. Apoi poti sa decupezi dupa sablon. Ca idee poti sa decupezi mai mic cam cu 2...3 mm ca sa intre fortat. Am inteles de la baietii cu Logan care si-au montat a doua plafoniera ca au aplicat cu succes aceasta metoda.
Sper sa iti fie de ajutor!
In legatura cu sablonul, se poate face, insa lampa are 2 cleme elastice pe lateral care fac sa se fixeze tot ansamblul pe rama aia nenorocita. Mai mult, lampa mai are si 2 detalii spre spatele masinii care vin peste rama si sustin lampa in partea care nu are prindere cu suruburi.
claus
eco_ionut wrote:@ claus. Ai putea sa il rogi pe Danny sa iti dea pe o hartie exact conturul marginii de plastic. Ca un sablon. Apoi poti sa decupezi dupa sablon. Ca idee poti sa decupezi mai mic cam cu 2...3 mm ca sa intre fortat. Am inteles de la baietii cu Logan care si-au montat a doua plafoniera ca au aplicat cu succes aceasta metoda.
Sau sa masoare acel decupaj... ar fi o idee, cum o fi mai simplu, numai sa iese bine ;)
Alex_Ntz
Unread post by Alex_Ntz »
@claus mai bine faceti schimb de placa aceea de pe plafon(asta daca e in conditii bune )si asa rezolvi cel mai usor problema
claus
@Alex_Ntz marea problema este ca tipul este din bucuresti...plus ca mai are si cele 2 lumini de la parasolare care eu nu le am, sa vin in bucuresti sa schimb tapiteria de la plafon mi se pare destul de mare cheltuiala...
claus
@marius_preda2004 pretul este de 50€ si este noua...
Alex_Ntz
Le iei si pe alea si o faci frumoasa. Imi dau seama ca iti este mai greu sa ajungi, dar poate se iveste ceva ;)
claus
poate poate... dar... slabe sanse momentan...
claus
Am reusit sa montez plafoniera, cu cateva improvizatii arata de parca este de acolo... urmatorul pas este sa ii pun leduri... timp de lucru vreo 3 ore jumatete... dar a meritat... noroc cu vremea ca a tinut cu mine :HappyDance
@marius_preda2004 ma bucur ca am putut sa iti fiu de ajutor... f:1
