Va salut,
Am o problema la un hyundai accent din 2000 motor 1.5 16 v, masina nu porneste.Da la automat dar nu am minus la releu pompa benzina si nici la injectoare si bobine.
Am verificat asa:
pus tester, nu da nimic
becul la immo pui contact se aprinde, cand dai la automat se stinge- deci este ok
releu ecu verificat, are alimentari, si lucreaza, ca am tensiune la releul pompei de benzina= ok
verificat alimentari ecu: 12, 13, 44, 45, 63, 73, 74= ok
verificat masa ecu: 3, 51,53,61 si 80- aici sunt verificate si sunt ok
contact partea electrica verificat= ok
fire senzor vibrochen verificate si sunt ok pana la senzor
senzor verificat rezistenta pinii 15 si 34 rezistenta intre 486 si 594 ohm=ok oricum senzorul e nou
s-a intamplat sa o las si a doua zi sa porneasca- apoi iar nu mai porneste
am verificat mufa antena immo, curatat, refacut lipituri reci= tot nu porneste
am refacut la ecu lipituri reci la mufa= tot nu porneste
Ce sa ii mai fac?
Eu cred ca este ecu defect, a mai intalnit cineva problema, ?
Dar dece a pornit cand am miscat de mufa de la immo? si de ce nu am defect pe immo?
Sunt in pana de idei.
Poate are cineva o idee mai buna.
multumesc,
